Мелкие вопросы по питанию.
- Гефестион
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Здравствуйте! Такой вопрос: можно ли повысить напряжение на выходе флайбека в два раза, не перематывая транс, а только изменив номиналы в обратной связи? Т.е. сделать так наверняка получится, но вопрос в том, не сгорит ли и потянет ли нагрузку. Я хоть и довольно поверхностно разбираюсь в блоках питания, но про "отражённое" напряжение со вторички на первичку флайбека знаю.
А именно, у меня есть китайский ноунейм БП на основе микросхемы LD7575, собран по типовой схеме из даташита. Выходное напряжение 24В (регулируется подстроечником +/- 10%), заявленная мощность 100 Вт. Мне необходимо получить 50 В, нагрузка будет изменяться от почти нулевой где-то до 80 Вт, но большую часть времени едва ли больше 20 Вт.
Пока что идея в том, чтобы заменить следующие компоненты:
* TL431 на цепочку стабилитронов в сумме на 50 V (или один на 51 V).
* Увеличить номинал и мощность резистора в цепи этого стабилитрона и оптрона.
* Силовой полевик на более высоковольтный (STP10NK80Z вместо STP10NK60Z).
* Диод Шоттки на более высоковольтный.
* Электролиты на выходе.
* Электролит в цепи питания микрухи от вспомогательной обмотки.
* Зашунтировать питание микрухи стабилитроном на 15 V, чтобы она не уходила в защиту по превышению напряжения питания и/или не вышла из строя (сейчас на ней питание 14 V).
* Увеличить номинал и мощность резистора в цепи питания микрухи, т.е. балластный резистор перед стабилитроном на 15 V.
* Обеспечить минимальную нагрузку (например, 5 Вт), чтобы БП не работал на холостом ходу - насколько я знаю, на холостом ходу больше "звон" в первичке при закрывании полевика.
Возможно, также имеет смысл заменить RC-снаббер на супрессор?
- (66.1 КБ) 60 скачиваний
- Starichok51
- Модератор
наверняка не получится, сгорит.Гефестион писал(а):Т.е. сделать так наверняка получится, но вопрос в том, не сгорит ли
Этот пробел в умениях приводит к адским и длительным экспериментамГефестион писал(а): не перематывая транс
с нулевым результатам.
На самом деле перемотка это совсем простое дело.
Перемотчики академиев на заканчивали.
Один раз научиться и все ИБП твои.
Добавлено after 17 minutes 45 seconds:
Чушь.Coyote2025 писал(а):Телики горели постоянно
За тридцать лет возни с этими теликами видел только один разгорающийся строчник.
Ламповый ЧБ.
Для начала в него перевернули вазочку с цветами и водичка потоком внутрь. Телик естественно погас.
Выключили из розетки и меня позвали.
Снял крышки защитные со строчной и включил.
Полиэтилен на строчнике стал разгораться огоньком.
Голубеньким таким, совсем маленьким, даже красивым.
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
А что, телевизоры из сгоревших квартир в ремонт приносили, они ремонтопригодны? То, что Вы несете, имеет аналогию, называется ошибка выжившего.
И инженеры так ошибались в ВОВ. Смотрели на вернувшемся из боя самолете где больше пробоин и в этих местах усиливали защиту. А усиливать надо было там где пробоин меньше или совсем нет, поскольку пораженные в этих местах самолеты не возвращались
Последний раз редактировалось Coyote2025 Чт дек 18, 2025 05:27:31, всего редактировалось 1 раз.
Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
Непонятно, для чего вы хотите обстрелять телевизор.
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
чтобы некоторые поняли что фильтрованная статистика это не статистика
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
Разработан метод оценки габаритной мощности трансформатора по его 3 размерам - толщине магнитопровода, высоте и ширине катушки (общей ширине 2 катушек для П-образных магнитопроводов). Габаритные размеры, что обычно берется в расчет, не при делах. Для оценки необязательно вытаскивать из корпуса и выпаивать, замеры можно сделать на месте. Знания ширины среднего стержня не требуется, на собранном трансформаторе этот размер трудно определим.
Графика конечных всего 2 - для шихтованных Ш- и УШ-образных, и П-образных витых. Средняя погрешность в пределах 4-12%.
Оценка мощности неизвестного трансформатора по его размерам
https://dzen.ru/a/aUJydJYnuGeotTtw
Последний раз редактировалось Coyote2025 Пт дек 19, 2025 10:50:08, всего редактировалось 2 раза.
Гефестион, Ане проще поставить повышайку
https://aliexpress.ru/item/100500910926 ... 2d53C7VptY
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Приветствую.
Поясните если можно про заземление осциллографа и проверяемого прибора,ещё раз.
Ситуация такая.
Осциллограф и БП включены в один пилот.Земляной конец в пилоте на два соседних гнезда прозванивается. Когда вставляешь сетевые шнурки ослика и БП то земляные концы звонятся и на внешнюю юбку BNC разъёма и на минус выхода БП. Всё нормально вроде.
Запускаю ослик и БП ,встаю мультиметром на юбку BNC и минус выхода БП и у меня 110 В.
Ситуация такая.
да, когда на куске провода 110 В, то он должен светиться.....
- Gudd-Head
- Друг Кота
А на плюс выхода БП?земляные концы звонятся и на внешнюю юбку BNC разъёма и на минус выхода БП
- den2
Gudd-Head, шутка опупенная ) оценил.
В комповых БП выход (минус) посажен на массу/землю/заземление через корпус БП.
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
При этом в компах на корпус через схемную емкость подается одна из фаз. Предполагается, что корпус заземлен через розетку третьим проводом, чего не было в СССР и нет в РФ. При напряжении 110 В через конденсатор 4700 пФ течет ток 0,16 мА. Смертельный 100 мА. Однако вольтметр высокоомный это напряжение на корпусе относительно земли отметит.
- КРАМ
- Друг Кота
Витя - любой бочке затычка. Лишь бы отметиться. Даже всякой ахинеей.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4773463#p4773463"]на корпус через схемную емкость подается одна из фаз.[/uquote]А сколько там всего "фаз"?
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4773463#p4773463"]Предполагается, что корпус заземлен через розетку третьим проводом, чего не было в СССР и нет в РФ.[/uquote]
Про какую "РФ" ты ведешь речь, бедолага?
Лично у меня во всех трех квартирах (Москва и область) все розетки имеют нормально подключенный PE. ЧЯДНТ?
... а вот usb адаптер с PE у меня не получилось быстро найти
пришлось колхозить
пришлось колхозить
- КРАМ
- Друг Кота
А у usb адаптера имеется емкостной делитель по входу на общий устройства?
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
В сети полно предложений как оценить мощность трансформатора по сопротивлениям обмоток.
Разумного метода не нашел, в одном методе постулировалось что мощность обратно пропорциональна сопротивлению. Это не так, теория дает степень (-0,8), по факту около (-0,65). Впрочем, степени считать незачем, достаточно знать напряжения первичной и вторичной обмотки, их сопротивления, поделить на калькуляторе и вуаля - по графикам (отдельно Ш/УШ, ШЛМ, ПЛМ) оценить мощность. Точность что есть то есть, 10% уже хорошо.
Оценка мощности неизвестного трансформатора по сопротивлению обмоток
https://dzen.ru/a/aUTyUjsYcxGIPymh
Здравствуйте. Могу ли я повесить на полумост два трансформатора в параллель?
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
краткий вопрос, краткий ответ
под полумостом каждый понимает что ему заблагорассудится
и впраллель - это как? Однотипные трансы с || соединением первичных и вторичных обмоток? Пойдут уравнительные токи, это что 2 диода или акума запараллелить. А развязка = потери. Или первичные последовательно (если они по 110 В) а вторичные || и выпрямитель мостовой, или первичные || а вторичные последовательно (на 2-полупериодный выпрямитель со средней точкой)
