Теги статьи: | РадиоприемникFMAVRNokia 5110 |
Минирадио FM
Автор: Novice user
Опубликовано 31.08.2017
минирадио 87-112,5 МГц с функцией часы и питанием от аккумулятора сотового,индикация на NOKIA5110,управляющий мк атмеgа168,заряд аккумулятора через USB-разъем,микросхема заряда LTC4054
4 кнопки + - меню оn,при первом включении дежурный режим-отображается время(часы софтовые,к атмега168 припаян кварц 32768 гц),напряжение батареи,атмега168 работает в режиме поверсаве,ток потребления менее 1 ма
нажимаем on-вкл радио,если ранее не было записано ни одной частоты то частота=88,0 МГц
отображается крупным шрифтом частота,мелким-время,уровень громкости,стерео,полоской внизу уровень сигнала
+ увеличение громкости
- уменьшение громкости
меню перебор частот из памяти
on выключение приемника(снова часы-см выше)
кнопка меню может быть нажата в трех вариантах(ее состояние видно на экране вверху справа)-
1)нажатие менее 0,5 сек=переключение канала вверх
2)нажатие более 0,5 сек и менее 2 сек(справа наверхуэкрана надпись SKAN+)=автопоиск+,при нахождении сигнала автопоиск останавливается
3)нажатие более 2 сек(справа наверху экрана надпись MENU )=вход в меню,в этом режиме-
нажатие +(-) --перемещение вниз(вверх) по пунктам меню
*************************меню***************************
нажатие кнопки меню--вход в тот режим который выбрали,то есть если
--установка часов-вход в режим установки часов и минут
--автонастройка-будет предупреждение что ранее записанные в память каналы будут стерты,если нажать - либо меню либо on-выход из режима автонастройки без стирания частот,а если нажать + то начнется автопоиск станции начиная с 88 МГц
как только будет найдена частота (неважно-станция,помеха) появится надпись:"сохранить частоту в памяти или нет" (+ сохраняем частоту в памяти,- пропускаем частоту),после нажатия + либо минус автопоиск продолжится,как только будет достигнута частота 108,0 МГц автопоиск остановится,радио автоматически переход в режим радио
--ручная настройка-кнопками + и - устанавливаем частоту,кнопкой menu сохраняем в памяти частоту,кнопкой on выходим из меню
--удаление частоте из памяти-кнопками + и - выбираем канал и частоту которую надо удалить,кнопка menu удаляем канал,кнопкой on выходим из меню
--установка порогового напряжения аккумулятора выключения радио-устанавливаем кнопками + и - напряжение (у меня 3,0 вольта) при котором радио отключится и перейдет в дежурный режим
--установка времени
приемник собран на двух платах-одна над другой,корпус-бокс для 4-х батарей ААА
небольшое видео
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-idjzFeb7-o
Всем удачной сборки!
архив-все для сборки
